メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement
必要な工具と部品
    1. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove the Cover: 手順 1、 2の画像 1 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove the Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Press both thumbs on each side of the upper corners, and apply pressure in a downward motion.
      • While applying downward pressure, slide the back cover down and off the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Battery and SIM Card: 手順 2、 2の画像 1 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Battery and SIM Card: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the battery.
      • Remove the SIM card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove SD Card: 手順 3、 1の画像 1
      • Push the SD card in to eject it.
      • Pull the SD card out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Back Panel Screws: 手順 4、 2の画像 1 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Back Panel Screws: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the four 6 mm T5 Torx screws from the four corners on the back of the phone.
      • Remove the two 4 mm T5 Torx screws from the middle of the back of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Access the Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Access the Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull out the antenna cover to access the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Dislodge the Back Plate: 手順 6、 2の画像 1 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Dislodge the Back Plate: 手順 6、 2の画像 2
      • Insert a spudger into the gap between the frame and cover. Push downward with the spudger to separate the back plate from the phone.
      • With the spudger in the gap between the frame and cover, move the spudger around the edge of the of the phone to finish removing the back plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Back Screws: 手順 7、 2の画像 1 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Remove Back Screws: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the 3 mm Phillips screw located on the side of the bottom left-hand corner of the phone.
      • Remove the 3 mm Phillips screw located on the top right-hand corner of the phone.
      • Do not remove any of the screws located on the actual circuit boards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Separate the Circuit Board: 手順 8、 3の画像 1 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Separate the Circuit Board: 手順 8、 3の画像 2 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Separate the Circuit Board: 手順 8、 3の画像 3
      • Place a finger between the circuit board and front cover, and lift the circuit board gently.
      • Separate the circuit board from the front cover and screen to access the ribbon cable holding them together. Detach the ribbon cable.
      • Finish separating the circuit board from the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement, Glass Screen/LED Display: 手順 9、 1の画像 1
      • After following the prerequisite guide listed above, the phone should have the circuit board housing group on one piece.
      • The front cover and screen of the phone should be located on the other piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Place a finger on the front side of the screen, and push up as indicated.
      • Carefully grab onto the sides of the LCD and glass screen.
      • Continue to angle the LCD and glass screen further up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Carefully lift the screen away from the front cover.
      • The adhesive should be easy to separate while separating the front cover from the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC myTouch 3G Glass Screen/LED Display Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Change old LCD and glass digitizer with a replacement.
      • The LCD and glass digitizer can be separated by disconnecting the ribbon cable, and separating the layer of the LCD from the glass screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tony Tran
メンバー登録日: 09/25/12
381 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-9, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G9
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 3,228
