メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Wizard 200 Battery Replacement
  1. HTC Wizard 200 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Champ
メンバー登録日: 10/03/11
225 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 1,581
