メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Wizard 100 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Wizard 100 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Wizard 100 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Power the phone off.
    • Use your thumb to gently press downward and away from the camera to remove the battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Wizard 100 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Wizard 100 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull on the plastic tab to release the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Wizard 100 Camera Replacement, Back Case: 手順 3、 2の画像 1 HTC Wizard 100 Camera Replacement, Back Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the camera cover.
    • Work around the corners to avoid breaking the plastic clips that hold the camera cover on.
    • Lift the camera cover off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Wizard 100 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the stylus from the phone.
    • Remove the four 5.5 mm screws with the T6 Torx Screwdriver.
    • One of the screws might be under a sticker, which will void your warranty.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Wizard 100 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Wizard 100 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Wizard 100 Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Be Careful! Do not insert the spudger in between the keyboard and screen. This could break the keyboard off the phone.
    • If your phone contains a memory card, you may want to remove it before proceeding with this step.
    • Insert spudger in the bottom corner as seen in the picture. Carefully slide the spudger from the bottom towards the top as seen in the second picture.
    • Lift the back case off completely.
    • The speakers might be dangling and unsecured.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC Wizard 100 Camera Replacement, Camera: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the camera and pry off with the plastic opening tool or spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Gingrich
メンバー登録日: 10/06/11
180 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-28, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G28
4 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 1,058
