メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換
必要な工具と部品
  1. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, ケーブルコンパートメントを開きます: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、必ずViveの電源を切り、接続を外してください。
    • コンパートメント カバー アセンブリの上端に指をかけ、ヘッドセットから外れるまでアセンブリを Vive の前面に向かってスライドさせます。
    • カバーを持ち上げてヘッドセットから離し、作業の邪魔にならない位置にケーブルを上側にスライドします。
  2. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, HDMIケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, HDMIケーブルを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • HDMIケーブルをまっすぐ持ち上げて、ヘッドセットから接続を外します。
  3. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, 残りのケーブルの接続を外します: 手順 3、 3の画像 3
    • 残りのUSB、電源とオーディオケーブルも、前と同じ作業を繰り返して、接続を外します。
  4. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, ヘッドストラップのマウントのネジを外します: 手順 4、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, ヘッドストラップのマウントのネジを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、必ず電源を切り、Viveの接続を外してください。
    • T5トルクスドライバーを使って、ヘッドストラップのマウントをヘッドセットの両側に固定している12mmネジを2本外します。
    • ネジが外れた時、マウントが落下することがあります。パーツの紛失にご注意ください。
  5. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, ヘッドストラップのマウントを外します: 手順 5、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, ヘッドストラップのマウントを外します: 手順 5、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, ヘッドストラップのマウントを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 両側のヘッドストラップのマウントを外します・
  6. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, フェースレストを取り出します: 手順 6、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, フェースレストを取り出します: 手順 6、 2の画像 2
    • フェイスレストをヘッドセットからスライドして引き抜きます。
  7. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 7、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 7、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, アウターケースのネジを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アウターケースに留められた4本のネジを覆っている小さなステッカーを外します。
    • T5トルクスドライバーを使って、アウターケースを固定している3.4mmネジを4本外します。
  8. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, アウターケースを外します: 手順 8、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, アウターケースを外します: 手順 8、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, アウターケースを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • アウターシェルの右半分の上端(コンポーネントカバーの後ろ、中央の縫い目付近)をつかみます。ヘッドセットから離れるように右上に引っ張り、ケースを固定している部分に付いているクリップを外します。
  9. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 9、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • アウターケースの右半分を掴み、カバーの前面にあるクリップが外れるまで、ひねりながら右側に引っ張り、それからヘッドセットの前面に向かって引っ張ります。
  10. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 10、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • アウターケースの右側を右方向にスライドして、ヘッドセットから外します。
  11. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 11、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • アウターケースの左側についても、最後の3つの手順を繰り返して外します。
  12. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, センサーアレイケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, センサーアレイケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, センサーアレイケーブルの接続を外します: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、4つあるセンサーアレイケーブルコネクタ全てを覆っている透明テープを剥がします。
  13. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 13、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 13、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、センサーアレイのZIFコネクタの一つにある小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • ケーブルをマザーボードのソケットからスライドして外します。
  14. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 14、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 14、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、残り3本のセンサーアレイケーブルの接続を外します。
  15. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 15、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、カメラケーブルのカバーをこじ開けて、取り出します。
  16. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 16、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットから真っ直ぐこじ開けて外します。
  17. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, センサーアレイのネジを外します: 手順 17、 1の画像 1
    • PH000ドライバーを使って、センサーアレイを固定している3.9mmネジを5本外します。
  18. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • PH000ドライバーを使って、センサーアレイを固定している3.9mmネジを4本外します。
  19. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 19、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • これらのネジにアクセスするには、細長い延長シャフトドライバーが必要です。
  20. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, センサーアレイを外します: 手順 20、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, センサーアレイを外します: 手順 20、 2の画像 2
    • センサーアレイをヘッドセットから持ち上げて外します。
  21. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 21、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 21、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 21、 3の画像 3
    • 相互接続ケーブルのソケットを覆っているテープを剥がします。
    • スパッジャーの先端を使って、ケーブルソケット上の小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
    • 相互接続ケーブルを、マザーボード上のソケットからスライドして外します。
  22. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 22、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 22、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 左側OLEDケーブルソケットを覆っているテープを剥がします。
    • 左側OLEDケーブルを、マザーボード上のソケットからスライドして外します。
  23. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 23、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 23、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 右側OLEDケーブルソケットを覆っているテープを剥がします。
    • 右側OLEDケーブルを、マザーボード上のソケットからスライドして外します。
  24. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 24、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、相互接続ケーブルをわずかにひねり、ケーブル両側のタブがマザーボード上の穴から抜け出るまで、押さえます。
    • 再組み立ての際は、相互接続ケーブルをマザーボードのスロットに通してください。
  25. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, マザーボードを外します: 手順 25、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, マザーボードを外します: 手順 25、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, マザーボードを外します: 手順 25、 3の画像 3
    • マザーボードの非ポート側の端をヘッドセットの上部に向けて押しながら、ミッドフレームから離してクリップから外します。
    • マザーボードをクリップ上のヘッドセット側にスライドして、取り出します。
    • 取り外し作業は、他のケーブルに絡まないようにご注意ください。
  26. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, フェイスレストミッドフレームの接続を外します: 手順 26、 3の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, フェイスレストミッドフレームの接続を外します: 手順 26、 3の画像 2 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, フェイスレストミッドフレームの接続を外します: 手順 26、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、接眼レンズミッドフレームのケーブルソケットを覆っている、プラスチックカバーを剥がします。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケット上のプラスチックのロッキングフラップを持ち上げます。
    • ケーブルをソケットからスライドして外します。
  27. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 27、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 接眼ミッドフレームケーブルを、フェイスレストミッドフレームから慎重に剥がします。
  28. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, フェイスレストミッドフレームのネジを外します: 手順 28、 1の画像 1
    • PH000ドライバーを使って、フェイスレストミッドフレームを固定している、3.9mmネジを4本外します。
  29. HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, フェイスレストミッドフレームを外します: 手順 29、 2の画像 1 HTC Vive フェイスレストミッドフレームの交換, フェイスレストミッドフレームを外します: 手順 29、 2の画像 2
    • フェイスレストミッドフレームを、接眼ミッドフレームから持ち上げます。
    • 取り外し中に、他のケーブルに絡まないようご注意ください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングにはアンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
90%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
197,118 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,789
