メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 1 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the top segment of the phone frame off.
    • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Melinda Phan
メンバー登録日: 04/17/11
438 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 2,832
