メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HTC SMT 6175 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. HTC SMT 6175 スクリーンの交換, 背面ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、電話機を裏返し、背面を上に向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC SMT 6175 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 HTC SMT 6175 スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 両手の親指を使い、スマートフォンの背面カバーを押し上げて、前面のパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC SMT 6175 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 HTC SMT 6175 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
      • バッテリー上部のスロットに指またはツールを差し込みます。バッテリーを取り外し、横に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC SMT 6175 スクリーンの交換, 内部バックケース: 手順 4、 2の画像 1 HTC SMT 6175 スクリーンの交換, 内部バックケース: 手順 4、 2の画像 2
      • ケースを取り外すには、小さな五角ドライバーを使用して、縁の周りにある6本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC SMT 6175 スクリーンの交換, ケースの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 HTC SMT 6175 スクリーンの交換, ケースの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • ケースを取り外します。
      • 取り外しにくい場合があります。フロントシェルから背面カバーを少しずつ浮かせ、浮き上がった部分に沿って指を動かしながら、背面カバー全体を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC SMT 6175 スクリーンの交換, マザーボードの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • 次に、小型のプラスドライバーを使用して上部のネジを外します。
      • マザーボードを後ろに引きます。
      • 液晶画面は、柔軟なリボンケーブルでマザーボードの前面に、接着剤で前面ケースに固定されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC SMT 6175 スクリーンの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 HTC SMT 6175 スクリーンの交換, ディスプレイの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、フロントケース内のセルからディスプレイを取り外します。マザーボードが取り付けられている反対側のLCDの横にスパッジャーを差し込みます。
      • LCDは粘着性のディスプレイ用接着剤で固定されているため、取り外しが難しい場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC SMT 6175 スクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • マザーボードをLCDの上に置きます。ピンセットを使用して、フラットリボンケーブルの端を覆っている黄色のテープを取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HTC SMT 6175 スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • フラットリボンケーブルを覆っている銀色のテープを剥がします。これでマザーボードが電話機の本体から外れます。
      • 粘着力の強い灰色のテープは、剥がす際に引き裂く必要がある場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Luke Plewa
メンバー登録日: 04/22/11
116 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 47
今までの合計 2,119
