メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Rhyme Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the bottom back cover off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the four screws on the plastic cover and unscrew them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the sticker off from the sides.
    • You can use a metal spudger to do this.
    • Peel the sticker off with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the plastic cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover using your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the yellow ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up the blue flaps underneath the battery.
    • Lift up the black flap at the top of the phone.
    • Lift up the black flap at the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Remove the Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove all 4 screws.
    • Carefully remove the motherboard with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: 手順 8、 3の画像 1 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: 手順 8、 3の画像 2 HTC Rhyme Volume Button  Replacement, Removing the back plastic casing: 手順 8、 3の画像 3
    • Pry the back plastic casing off with your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HTC Rhyme Volume Button  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the tip of a screwdriver to push the button out of the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Frederick
メンバー登録日: 10/08/14
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 507
