メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One X Plus Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One X Plus Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal in the hole next to the micro sim card holder to remove it.
    • The sim card slot is located on the top edge of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the five 2.4 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.4 mm screws.
    • Remove the PCB board and antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to disconnect the power button flex cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the battery's six pin connector from the motherboard.
    • Remove the battery by pulling it upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC One X Plus Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the screen from the digitizer.
    • Use a plastic opening tool to gently disconnect the screen from the digitizer.
    • You may have to use heat to loosen adhesive securing the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason Melo
メンバー登録日: 08/26/15
483 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 メンバー
20のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Man, this did nothing but break my International One X+. There were so many instructions missing.
Garrett Reyman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 2,209
