メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One X Plus Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. HTC One X Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Power off your device.
      • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro sim card holder to remove it.
      • The Sim Card Slot is located on the top edge of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
      • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
      • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Using a Philips head screw driver, remove the five 2.4mm screws that are pictured. Then remove the plastic cover.
      • Once you have disassembled your device the warranty will no longer be valid.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use the J000 Philips screw driver head to remove the screws as pictured.
      • There are two 3.4mm screws to be removed.
      • Remove the PCB board and the antenna.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, disconnect the power button flex cable.
      • Then disconnect the touch screen flex cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Disconnect the battery from the logic board.
      • Look for a white six pin connector.
      • Remove the battery by pulling upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HTC One X Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Disconnect the remaining two flex cables following the same procedure from Step 5.
      • Once these two flex cables have been disconnected, you may now remove the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jason Melo
メンバー登録日: 08/26/15
483 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 1,539
