メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One X Plus Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One X Plus Antenna Replacement, Antenna: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your device.
    • Insert a pin, paper clip, or very small piece of metal into the hole next to the micro-SIM card holder to remove it.
    • The SIM card slot is located on the top edge of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC One X Plus Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC One X Plus Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC One X Plus Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, pry open the bottom of the device first.
    • You will hear clicking sounds as the sides of the device detach from the screen.
    • Once both sides are detached, use the suction cup tool to remove the screen completely from the black encasing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC One X Plus Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Now that the rear panel has been removed, use the metal tweezers to carefully remove the antenna.
    • The antenna is the loose black wire located to the right of the battery.
    • Using the metal tweezers, connect and install your new antenna, securing the antenna beneath the metal supports.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jason Melo
メンバー登録日: 08/26/15
483 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-3, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G3
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 37
今までの合計 975
