メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One V Loudspeaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 1 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 2 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC One V Loudspeaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC One V Loudspeaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HTC One V Loudspeaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC One V Loudspeaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One V Loudspeaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One V Loudspeaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 5、 2の画像 1 HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the speaker cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC One V Loudspeaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the spudger to push the speaker out of its casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
abebe alemu
メンバー登録日: 01/20/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 735
