メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One V Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 1 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 2 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC One V Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC One V Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HTC One V Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC One V Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One V Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One V Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 1 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 2 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC One V Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC One V Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC One V Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC One V Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HTC One V Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HTC One V Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HTC One V Camera Replacement, Battery: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry up the battery with the flat end of the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HTC One V Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HTC One V Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HTC One V Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently lift up the battery away from the edge of its housing.
    • Use the point end of the spudger to push the connection out of its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HTC One V Camera Replacement, Camera Lens: 手順 10、 3の画像 1 HTC One V Camera Replacement, Camera Lens: 手順 10、 3の画像 2 HTC One V Camera Replacement, Camera Lens: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the two 3.0 mm Phillips #0 screws, that are securing the camera lens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HTC One V Camera Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pry off the camera lens using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HTC One V Camera Replacement, Vibrator: 手順 12、 2の画像 1 HTC One V Camera Replacement, Vibrator: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Pry the vibrator out of the housing with a spudger.
    • Using the tweezers, pull up on the connecting wires detaching the vibrator from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HTC One V Camera Replacement, Motherboard: 手順 13、 3の画像 1 HTC One V Camera Replacement, Motherboard: 手順 13、 3の画像 2 HTC One V Camera Replacement, Motherboard: 手順 13、 3の画像 3
    • Using the spudger lift the tabs on the highlighted, red and orange, ribbon connectors. Gently pull out the ribbons from their connectors.
    • Remove the 3.0 mm Phillips #0 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HTC One V Camera Replacement: 手順 14、 3の画像 1 HTC One V Camera Replacement: 手順 14、 3の画像 2 HTC One V Camera Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, pull back on the tape located on the bottom corners of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HTC One V Camera Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HTC One V Camera Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Use the spudger to push back the latch holding on the motherboard. While the latch is pushed back use the plastic opening tool to pry up the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HTC One V Camera Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Place your phone on its side so that you can gently pull up on the motherboard to expose its last connector.
    • Using the flat end of the spudger, pop of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HTC One V Camera Replacement, Camera: 手順 17、 2の画像 1 HTC One V Camera Replacement, Camera: 手順 17、 2の画像 2
    • Flip motherboard over so the backside is up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. HTC One V Camera Replacement: 手順 18、 2の画像 1 HTC One V Camera Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Pull the camera back using the tweezers, and hold it.
    • Use the spudger to unlock the camera's ribbon from its connector.
    • Using the tweezers, pull up on the ribbon and release the camera form the motherboard.
    • The ribbon is connected to the back of the LCD display by tape. Slowly pull the ribbon back and the tape will follow.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael Lucido
メンバー登録日: 01/20/15
852 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 1,278
