メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One Mini Rear Case Replacement
必要な工具と部品
    1. HTC One Mini Rear Case Replacement, iOpener Heating: 手順 1、 1の画像 1
      • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Speaker Grills: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
      • Remove the lower speaker cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: 手順 3、 3の画像 1 HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: 手順 3、 3の画像 2 HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC One Mini Rear Case Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One Mini Rear Case Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One Mini Rear Case Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
      • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC One Mini Rear Case Replacement, Separate Rear Case: 手順 5、 2の画像 1 HTC One Mini Rear Case Replacement, Separate Rear Case: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the rear case from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Chris Jose
メンバー登録日: 09/22/14
735 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 30
今までの合計 7,235
