メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One Mini LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: 手順 3、 3の画像 1 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: 手順 3、 3の画像 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC One Mini LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One Mini LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One Mini LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
    • Use force to pry and separate the rear panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: 手順 5、 2の画像 1 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: 手順 5、 2の画像 2
    • Separate the rear panel from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC One Mini LCD Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC One Mini LCD Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: 手順 7、 2の画像 1 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris Jose
メンバー登録日: 09/22/14
735 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G4
3 メンバー
20のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - 返信 共有
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 49,049
