メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One Mini Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. HTC One Mini Battery Replacement, iOpener Heating: 手順 1、 1の画像 1
      • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Speaker Grills: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
      • Remove the lower speaker cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: 手順 3、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: 手順 3、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screw: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC One Mini Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
      • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: 手順 5、 2の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement, Separate Rear Case: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the rear case from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 手順 6、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 手順 6、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the two Phillips screws securing the battery connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One Mini Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Disconnect the battery by prying the metal cover straight up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: 手順 8、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: 手順 8、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement, Remove screws: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove two Phillips screws.
      • The screw on the upper right corner secures a tiny golden washer. Remove this washer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 手順 9、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 手順 9、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the two small black Phillips screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 手順 10、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 手順 10、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Screws: 手順 10、 3の画像 3
      • Remove two more Phillips screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: 手順 11、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: 手順 11、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement, Remove protective foil.: 手順 11、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to remove the yellow tape covering the flex cable connectors (total of five).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HTC One Mini Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Carefully disconnect the flex cables at the points where you removed the yellow tape in the previous steps.
      • To disconnect, flip up the small latch on each connector, opposite its cable, and then gently pull the cable free.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HTC One Mini Battery Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Peel off the silver strip with your tweezers.
      • Using your hands, detach the black strip from the board without removing it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. HTC One Mini Battery Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Detach carefully with your tweezers the volume buttons.
      • Detach the power button with your tweezers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. HTC One Mini Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 3
      • Identify the screw behind the cable.
      • Remove the screw using a Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. HTC One Mini Battery Replacement: 手順 16、 2の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Lift the motherboard, but don't try to remove it completely yet.
      • Handle the board only by the edges.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. HTC One Mini Battery Replacement: 手順 17、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 17、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 17、 3の画像 3
      • Using your tweezers, remove the black square located in the power button.
      • Remove the motherboard completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: 手順 18、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: 手順 18、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement, Remove Lower Speaker: 手順 18、 3の画像 3
      • Using the spudger, use force to detach and remove the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One Mini Battery Replacement: 手順 19、 3の画像 1 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 19、 3の画像 2 HTC One Mini Battery Replacement: 手順 19、 3の画像 3
      • Use a wide pry tool or credit card to gently pry the battery up and out of the phone.
      • Do not puncture or deform the battery in any way, or a dangerous fire or explosion may result.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniela Delgado
メンバー登録日: 09/22/14
577 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G4
3 メンバー
35のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
I accidently teared the power button cable a little.
I guess i will have to buy a new one, but i wonder is it soldered ?
I don't think so but i'm not sure.
Is there a nother way to power it on for now ?
rssd - 返信 共有
Please tell me,can i use battery from htc one mini 2 in htc one mini? I just want increase the battery capacity from 1800 to 2100.thanks for the answer
marat ospanov - 返信 共有
I completed the steps as described and have an issue with my display now. I tried to start the device before pressing it in the back cover to check whether it works or not. It seems to work, but the display don't. Which cable is that of the display and / or what could have gone wrong? Thx!
tobiasemmert - 返信 共有
I changed the battery, but now, the sound doesn't works. The microphone and the diffuser do not work. What can I do ?
niculoiualina - 返信 共有
Just ruined my phone thanks to the worst ever tutorial i’ve ever seen.
Crispy K - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 46,463
