メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement
必要な工具と部品
    1. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Lift back cover while pressing highlighted release switch towards the center of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the four white stickers in each corner that cover the Tri-Wing screws.
      • Remove the white sticker near the buttons that control the volume.
      • Remove the white sticker near the SIM card.
      • Remove the big white sticker with the bar-code in the center of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the thirteen Tri-Wing Y00 screws (Upper & Lower screws are 5 mm length, middle screws are 3.8 mm length) from the back case.
      • Disconnect the cable near the volume buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Use the small plastic opening tool to pry between the screen and the rear case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 手順 5、 2の画像 1 HTC One Max Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use Tweezers to disconnect the ribbon cable connecting the fingerprint sensor to the motherboard.
      • When replacing the fingerprint sensor, make sure the ribbon cable snaps into the port on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrey Sklyar
メンバー登録日: 09/23/14
452 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 1,617
