メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
HTC MyTouch 4G マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, 電話を裏返す: 手順 1、 1の画像 1
      • 電話を裏返し、背面が手前に向くように持ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, 背面ケースの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • ケース下部のくぼみにツールを差し込み、上にこじ開けて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, バッテリーの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, バッテリーの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスチック製のオープニングツールをバッテリー左上隅の切り欠きに差し込み、バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, ネジの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • T5トルクス用ドライバーを使用して、2本のT5x5mmのトルクスネジを取り外す。
      • プラス#00ドライバーを使用して、1本のプラスネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, バックケースの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, バックケースの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, バックケースの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、バックケースを取り外します。
      • 4本のT5x5mmネジがあります。トルクス用ドライバーを使用して、それらを取り外します。
      • オープニングツールを使用して、Wi-Fiアンテナを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, T5ネジ4本の取り外し: 手順 6、 2の画像 1 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換, T5ネジ4本の取り外し: 手順 6、 2の画像 2
      • 端末には、ケースから引き剥がす必要のあるボタンリボンケーブルが3本あります。
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、ボタンリボンケーブルを完全に外さないように注意しながら、フレームから引き下げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ボタンのリボンケーブルがフレームから離れていることを確認し、オープニングツールをフレームに差し込んで取り外します。
      • マザーボードを固定している2本のプラスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 3本のリボンケーブルと振動モーターをマザーボードから取り外す必要があります。
      • オープニングツールを使用して、電源ボタンのリボンケーブルを静かに持ち上げて取り外します。
      • 振動モーターをマザーボードから静かに引き抜いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • デジタイザーのリボンケーブルをオープニングツールで取り外す。
      • LCDリボンケーブルをコネクタから取り外す。
      • マザーボードを固定しているクリップを解放する。スマートフォンの上部のクリップから開始し、各クリップをゆっくりと解放しながら進める。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • マザーボードを携帯電話から持ち上げないでください。LCDリボンケーブルがまだ接続されています。
      • マザーボードを左側に持ち上げ、LCDのクランプコネクタを露出させます。
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して慎重に引き上げ、LCDリボンのクランプコネクタを開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HTC MyTouch 4G マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • マザーボードの取り外しが完了しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Braden
メンバー登録日: 01/30/15
425 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014人のメンバー
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 メンバー
45のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 1,091
