メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Incredible 2 Battery Replacement
  1. HTC Incredible 2 Battery Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HTC Incredible 2 Battery Replacement, Disassembling HTC Incredible 2 Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Press your thumbnail into the slot between the rear panel and the front casing located on the bottom of the phone. Use a penny or dime if you have trouble using your thumbnail.
    • With a moderate amount of force, pry the rear panel up and away from the phone. You may need to slide your thumbnail up the crack to separate the rear panel from the front casing.
    • This can take a little bit of effort. Don't be discouraged if you can't get it right away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Incredible 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rear panel from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Incredible 2 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Press your fingernail into the slot between the battery and the rear inner frame, located between the battery and LED lights.
    • Use a penny or dime if you can't use your fingernail.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Incredible 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Incredible 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lever the battery up and away from the lights.
    • Lift the top of the battery up and remove the battery from the rear inner frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Morsch
メンバー登録日: 04/26/14
394 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 900
