メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Hero Back Case Replacement
必要な工具と部品
    1. HTC Hero Back Case Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the back of the phone by pushing firmly with your thumbs up towards the camera.
      • Remove both the battery and the SD card (Press SD card in to release)
      • Locate and remove the four Torx screws highlighted in the photo, with the phone laying face down on your work space.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Hero Back Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully pry the inside back cover from the device using an appropriate size plastic opening tool or small flathead screwdriver.
      • Insert the flat end between the back and front enclosure, working your way around the rim.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC Hero Back Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Gently depress and release the small plastic tabs around the rim in the front enclosure, highlighted here.
      • It is best to start with the tab found on the top center of the phone, as it is easiest to locate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC Hero Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Hero Back Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully separate the front and back enclosures once all of the clips have been disengaged.
      • Be sure to not separate too quickly or you risk breaking an attached tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Max Brown
メンバー登録日: 01/23/12
139 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 47
今までの合計 2,645
