メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC HD2 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC HD2 Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully pull the rear cover from the back of the phone.
    • Place a finger beneath the small lip on the left side of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC HD2 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC HD2 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lay the phone down on it's screen.
    • Lift up on the lip and pull the battery from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC HD2 Camera Replacement, Midframe: 手順 3、 2の画像 1 HTC HD2 Camera Replacement, Midframe: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four black 3.5mm T5 screws from the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC HD2 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC HD2 Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the flat end of a spudger between the midframe and the display.
    • Slide the spudger along the seam between the frame and the display.
    • Using the spudger for leverage, carefully pry the midframe away from the display assembly.
    • This process will take some effort. Continue to pry slowly and carefully until the frame begins to detach.
    • As it releases, pull the midframe away from the phone.
    • The volume control tab may fall off during removal. It can be easily reattached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC HD2 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 1 HTC HD2 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 2 HTC HD2 Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the flash cable from its socket in the bottom of the motherboard.
    • Carefully pull the cable from its groove in the frame, working your way back to the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC HD2 Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC HD2 Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC HD2 Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the camera flash and cover off of the board.
    • You may need to peel back the sticker that sits behind the battery.
    • Work carefully. Excessive force can damage the camera or motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC HD2 Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Around the camera is a thin shielding. Remove it with tweezers.
    • Using tweezers, remove the primary camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Luedloff
メンバー登録日: 04/12/11
727 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 47
今までの合計 8,406
