メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Freestyle Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Freestyle Speaker Replacement, Remove back cover: 手順 1、 2の画像 1 HTC Freestyle Speaker Replacement, Remove back cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Apply pressure to the dark plastic casing and slide the casing downward, off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Freestyle Speaker Replacement, Open plastic flap.: 手順 2、 2の画像 1 HTC Freestyle Speaker Replacement, Open plastic flap.: 手順 2、 2の画像 2
    • Fold the plastic flap open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Freestyle Speaker Replacement, Reveal the battery: 手順 3、 2の画像 1 HTC Freestyle Speaker Replacement, Reveal the battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull on the red tab to slide the battery out.
    • Take out the battery.
    • Replace with new battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Freestyle Speaker Replacement, Remove screws from plastic flap: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the five screws anchoring the plastic flap to the phone.
    • One of the five screws may be hidden beneath a "Void" sticker to the right of the serial label.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Freestyle Speaker Replacement, Remove plastic flap from phone: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the screws are removed from the plastic flap, the piece should easily come out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC Freestyle Speaker Replacement, Remove circuiting panel: 手順 6、 2の画像 1 HTC Freestyle Speaker Replacement, Remove circuiting panel: 手順 6、 2の画像 2
    • After the screws are removed, fold circuit panel upwards, exposing the phone's primary buttons.
    • In order to remove the circuit board you must disconnect the labeled component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC Freestyle Speaker Replacement, Remove primary buttons: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Once the back side of the buttons are exposed, they will fall out either by punching them out from the front side, or by using tweezers to pull them out of the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HTC Freestyle Speaker Replacement, Separate phone housing from electrical components: 手順 8、 2の画像 1 HTC Freestyle Speaker Replacement, Separate phone housing from electrical components: 手順 8、 2の画像 2
    • Rotate your HTC Freestyle so that the main screen is facing upward and toward you.
    • Use a plastic opening tool to pry the screen and electronic internals apart from the main phone housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HTC Freestyle Speaker Replacement, Remove screws from internal component: 手順 9、 2の画像 1 HTC Freestyle Speaker Replacement, Remove screws from internal component: 手順 9、 2の画像 2
    • Orient the component so that the battery compartment and camera are facing upwards.
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the exterior screws that are holding the piece together.
    • There should be screws on both lateral sides of the phone as well as one screw in the top corner to the right of the camera
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HTC Freestyle Speaker Replacement, Separate the internal component into two halves: 手順 10、 2の画像 1 HTC Freestyle Speaker Replacement, Separate the internal component into two halves: 手順 10、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, the motherboard can be separated from the other components after prying open the gold-colored clamps hidden underneath the battery compartment.
    • Rotate the phone 180 degrees and pry the second clamp that is located on the other side of the component.
    • The motherboard will then easily be removed from the rest.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HTC Freestyle Speaker Replacement, Pry the screen from the front of the phone: 手順 11、 2の画像 1 HTC Freestyle Speaker Replacement, Pry the screen from the front of the phone: 手順 11、 2の画像 2
    • Once the screen and motherboard are separated, use a plastic opening tool to pry along the edges of the touchscreen. **Note, the use of a heat gun/heating element will help loosen the adhesive from behind the screen to make prying less physically straining.
    • The screen should now be fully removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HTC Freestyle Speaker Replacement, Locate and remove speaker: 手順 12、 2の画像 1 HTC Freestyle Speaker Replacement, Locate and remove speaker: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • The speaker should still be attached to the front of the phone, so push the speaker from the front, or use metal tweezers to grab and remove through the backside of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cody Haynes
メンバー登録日: 10/07/14
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 561
