メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Fortress SIM Card Replacement
  1. HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Fortress SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Fortress SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Fortress SIM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 HTC Fortress SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the stylus into the small slot.
    • Use the stylus as a lever to push the sim card out of its fitting.
    • Use your finger to slide the card out the rest of the way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Lucas David
メンバー登録日: 04/19/13
540 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 731
