メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Fortress Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Fortress Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Fortress Keyboard Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 HTC Fortress Keyboard Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the stylus into the small slot.
    • Use the stylus as a lever to push the sim card out of its fitting.
    • Use your finger to slide the card out the rest of the way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Fortress Keyboard Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm-long screws using the T4 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 3.5mm-long screws using the T4 Torx Screwdriver.
    • Keep the 4mm-long upper screws separate from the 3.5mm-long bottom screws. They are different!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the camera panel by hand (black cover above the battery slot).
    • Be careful, there is a cable attached underneath the camera panel.
    • Gently pull the camera panel away from the phone to detach the cable.
    • During reassembly, reattach the cable by holding the silver-plated ending slightly above its slot and using the spudger to gently press it into its fitting. Then, insert the camera panel so it is flush with the back panel again.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Notice the 8 small clips around the perimeter of the phone shown here...
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • ...and the 2 clips shown here.
    • Insert the spudger into the seam along the edge of phone, and gently pry the back panel from the keyboard. Follow the seam along the perimeter of the phone.
    • Only pry right next to the clips shown in the above step, as well as the clips next to the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the back panel by pulling it away from the phone.
    • Slide the panel downwards as you remove it, making sure to clear the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HTC Fortress Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 3の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 3の画像 2 HTC Fortress Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently pry the motherboard (the green panel) off with the spudger.
    • Be careful; the motherboard has a cable attached to the back and should not come all the way off of the phone.
    • Flip the motherboard over, as if you are turning a page in a book, so that it rests on the back side of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently peel the clear plastic keyboard backing off of the keyboard. It is attached to the keyboard by a weak adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HTC Fortress Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Push the keyboard away from the frame of the phone, working the spudger between the keyboard and the frame.
    • There is an adhesive strip holding the keyboard to the frame; make sure that the spudger is between the adhesive strip and the frame, rather than the adhesive strip and the keyboard.
    • Slide the spudger around the perimeter of the keyboard until it is completely free from the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Lucas David
メンバー登録日: 04/19/13
540 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 977
