メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Fortress Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Fortress Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Fortress Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Fortress Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Fortress Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Fortress Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 1 HTC Fortress Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the top 2 screws on the back of the phone with the T4 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Fortress Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HTC Fortress Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HTC Fortress Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the camera panel by hand (black cover above the battery slot).
    • Be careful; there is a cable attached underneath the case. It does detach, just pull on it carefully.
    • During reassembly, put the cable back in by holding the black piece slightly above its slot and using the spudger to gently press the end of the cable back into its fitting. Then, insert the black piece so it is flush with the black panel again.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Fortress Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Fortress Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Fortress Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Work the metal camera casing off by slowly prying up the sides using the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC Fortress Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Fortress Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to pull the camera straight out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lucas David
メンバー登録日: 04/19/13
540 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 711
