メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Fortress Battery Replacement
  1. HTC Fortress Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Fortress Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the device by sliding it upward.
    • You may need to remove the phone stylus first.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Fortress Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HTC Fortress Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by pulling it away from the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Lucas David
メンバー登録日: 04/19/13
540 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 844
