メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HTC Flyer マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. HTC Flyer マザーボードの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 2 HTC Flyer マザーボードの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • カメラを搭載した白いパネルの底部に沿って圧力をかけ、上に押し上げます。
      • 多少の力が必要ですが、スムーズに取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 露出した内部の側面に沿って配置されている3.5mmのトルクスネジT5を4本外す。
      • デバイス内のすべてのネジはトルクス用ドライバーT5を使用する。手元に用意しておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 黒いプラスチックの保護カバーを上方向にスライドさせて取り外します。
      • 保護プラスチックの側面を固定している3.5mmのトルクスネジ(#5)2本を取り外します。
      • 中央にある3.5mmのトルクスネジは「VOID」ステッカーで覆われています。
      • ステッカーを剥がすか、ドライバーをステッカー越しにネジに押し込み、そのネジを取り外します。
      • 保護パネルを上方向にスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • リアカバーを取り外す前に、音量ボタンにセロハンテープを貼って、リアパネルから脱落しないようにします。
      • プラスチック製のオープニングツールを使用して、カバーの上半分をこじ開けます。
      • リアパネルを持ち上げ、デバイスから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC Flyer マザーボードの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
      • ケーブルの接続部を覆っている上部の黒いテープを、ゆっくりと剥がします。
      • テープは簡単に再接着できるよう、一部を残したままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 2 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端をてこのように使い、4つのケーブルコネクタを外します。
      • 背面パーツを解放した後、これらのケーブルを慎重に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • バッテリーの上部を固定している2.5mmのトルクスネジ(T5)を1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • バッテリーとフロントパネルアセンブリの間にスパッジャーの平らな先端を差し込みます。
      • スパッジャーの平らな先端をバッテリーの上端に沿って動かし、フロントパネルアセンブリに固定している接着剤から剥がします。
      • 残った接着剤によって抵抗がある場合は、スパッジャーの平らな先端を使って余分な接着剤を取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC Flyer マザーボードの交換, マザーボード: 手順 9、 2の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換, マザーボード: 手順 9、 2の画像 2
      • マザーボードの縁に沿って配置されている4本の2.5 mmトルクスネジ(#5)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、マザーボードの右側にある2本の黒い接地用ワイヤリングを取り外します。
      • 右側にある2本のマルチカラーのスピーカーケーブルを取り外します。ケーブルソケットの反対側にある「レバー」を持ち上げ、ケーブルを引き抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • 半透明の黄色いテープを持ち上げ、ケーブルソケットを露出させます。
      • スパッジャーを使用してケーブルの「レバー」を持ち上げます。
      • ケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 下のケーブルを取り外したときと同じ手順で、ヘッドホン沿いのケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC Flyer マザーボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • マザーボードの端を掴み、引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Justin Funk
メンバー登録日: 10/07/14
485 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 32
今までの合計 1,296
