メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Flyer MicroUSB Port Replacement
必要な工具と部品
    1. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Apply pressure along the bottom of the white panel containing the camera and push upwards.
      • It may take some effort, but it will smoothly slide off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Unscrew the four of 3.5mm Torx T5 screws that run along the sides of the exposed innards.
      • All screws in the device will use the Torx T5 screwdriver, so keep it handy.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the black protective piece of plastic by sliding it upwards.
      • Remove the two 3.5mm Torx #5 screws holding the protective plastic down on along the sides.
      • A center 3.5mm Torx screw will be covered by "VOID" sticker.
      • Either remove the sticker or jam the screwdriver into the screw, and remove the screw.
      • Remove the protective panel by sliding it upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Before removing the back cover, apply some scotch tape to the volume buttons to prevent them from falling out of the back panel.
      • Use a plastic opening tool to lever up the top half of the cover.
      • Lift the back panel up and remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
      • Gently unfold the black tape along the top that covers the cable attachment points.
      • Leave the tape partially attached so that it can be easily re-attached.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Use the tip of a spudger as a lever to disconnect the four cable connectors.
      • Gently pull out these cables after releasing the back piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the single 2.5mm Torx T5 screw holding the battery down along the top side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Wedge the flat end of a spudger inbetween the battery and the front panel assembly.
      • Run the flat end of a spudger along the top edge of the battery to separate it from the adhesive securing it to the front panel assembly.
      • If you encounter any resistance from the remaining adhesive, simply use the flat end of a spudger to remove the excess adhesive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement, MicroUSB Port: 手順 9、 1の画像 1
      • Use a spudger to unclip the the wires attached to the power jack
      • The clips have a white or black relief tab that, when pressed, releases the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove the two 2.5mm Torx T5 screws from both sides of the power jack panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HTC Flyer MicroUSB Port Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Gently remove the power jack panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joshua
メンバー登録日: 10/07/14
185 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 1,543
