メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Excalibur Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Excalibur Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power the phone off. Remove the back cover of the Phone, exposing the battery.
    • Grasp the battery by the two indents on either side of it, near the bottom. Lift up, pulling the battery loose. Remove the battery completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Excalibur Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the new battery and orient it correctly -- the arrow should be facing towards the camera lens, face up.
    • Insert the battery at an angle, pushing the battery in until it is aligned on the top edge. Push the rest of the battery in, snapping it into place.
    • Reattach the battery cover, and power up your phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ian Mitchell
メンバー登録日: 04/19/11
142 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-27, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G27
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 2,415
