メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry open the back panel by inserting the plastic opening tool on the left of the camera. We find this spot the easiest to get the tool under the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you get an open spot, with a second plastic opening tool, slide down to the bottom of the phone to free the rest of side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • There is adhesive between the battery and the back panel. Take a nylon spudger to cut through the adhesive.
    • Be sure to use the correct tool for the job. Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all way around the bottom, the panel should be broken free of the adhesive, and the rest of the panel should pop right off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert a nylon spudger at the bottom of the battery and lift up to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • There is adhesive on the other side of the battery as well, take the nylon spudger used to get off the panel and cut through.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift battery backside first to disconnect the white connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the T5 screwdriver, unscrew these four screws in order to remove the plastic casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the black plastic casing with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the PH000 screw driver head, unscrew the one screw that is holding down the mother board. (This screw is located on the left side of the motherboard.)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using a pair of tweezers, gently disconnect the battery wire from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Lift the motherboard and peel it back.
    • Do not disconnect the motherboard from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Locate the camera and its connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers, lift the white part of the connector and disconnect the camera from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HTC Desire 816 Front Facing Camera Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezers to slide the camera out and remove the camera from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Saleena Douangphachanh
メンバー登録日: 03/05/16
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 1,608
