メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換
必要な工具と部品
    1. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、リアカバーをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換, バッテリーの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用してバッテリーの下を上にこじ開け、持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換, トルクスネジ8本を取り外す: 手順 3、 1の画像 1
      • 8.3 mmのトルクスネジ8本を、トルクス用ドライバーで取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換, 背面パネルの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスチック製オープナーを使用して、背面パネルをこじ開けます。
      • デバイスの周囲を慎重に作業し、必要に応じてピックを使用して背面パネルが閉じてしまわないように維持します。
      • 背面パネルを取り外すには力が必要ですが、デバイスを損傷しないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
      • マザーボード下部中央にある3mmのプラスネジを、プラスドライバー(PH00)で取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換, バイブレーターの配線を取り外す: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、マザーボード上にあるバイブレーターから配線を慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して、音量ボタンのフレキシブルケーブルを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • マザーボードの上部に取り付けられたリボンケーブルを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • ピンセットを使って、回路基板 (PCB) からワイヤリングを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HTC Desire 700 Dual Simのフロントカメラの交換, カメラの取り外し: 手順 10、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使い、図のようにカメラを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Steven Pate
メンバー登録日: 09/23/14
196 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 メンバー
49のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 36
今までの合計 1,125
