メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Amaze Battery Replacement
  1. HTC Amaze Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Amaze Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Gently press the Release Button located at the bottom of the phone in order to remove the back panel of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Amaze Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you locate the battery, look for a notch below it.
    • Gently insert your fingernails into the notch.
    • Lift the battery out of its recess.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Akshat Shah
メンバー登録日: 09/26/16
368 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G3
2 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 532
