メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP w2216h Control Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. HP w2216h Control Buttons Replacement, Control Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you are grounded, the power supply is not connected, and you are wearing safety goggles.
    • Remove the four 12 mm Phillips #000 screws on the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP w2216h Control Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP w2216h Control Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 12 mm Phillips #000 screws above stand mounting bracket.
    • Using a Phillips #1 with the 150 mm flexible extension remove 1 Phillips #1 screw under the stand mounting bracket.
    • Stand will easily pull off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP w2216h Control Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP w2216h Control Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP w2216h Control Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
    • Turn monitor so that the screen is facing you.
    • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
    • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP w2216h Control Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the screen assembly from the plastic housing from the corners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP w2216h Control Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the plastic buttons from the contacts
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP w2216h Control Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP w2216h Control Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the wire connecting the contacts to the screen assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Aucoin
メンバー登録日: 03/25/16
221 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 790
