メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 手順 1、 3の画像 1 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 手順 1、 3の画像 2 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to remove the four screw caps.
    • Remove the four 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool and slide it along the edge to open the back panel.
    • Lift the back panel away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery clip with a plastic opening tool.
    • Be gentle as the connector is fragile.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the ribbon from the board.
    • Be gentle as the ribbon is fragile.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
dalton hale
メンバー登録日: 09/26/16
508 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 434
