メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the three captive screws holding the drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • The screws will remain inside the springs of the hard drive caddy cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the green tab away from the metal casing and lift the drive out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Grant Terris
メンバー登録日: 01/30/15
2,888 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 511
