メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ZBook 15 4G Network Module Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Back Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, 4G Network Module: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two connectors by lifting gently with a metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 4G Module by lifting up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grant Terris
メンバー登録日: 01/30/15
2,888 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 メンバー
19のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
this instructions were very useful
PRINCE - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 53
今までの合計 5,769
