メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換
閲覧: 1698
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
12
過去30日:
69
今までの合計
1,698
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分 - 3時間
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換, HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンの背面にあるネジをすべて外し、リアカバーを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 黒い接着剤を取り除き、プラスチックのリベットを露出させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 次に、ティッシュを用意して汗を拭えるようにします。
      • 緑のマーカーからオレンジのマーカーまで、リベットを溶かします。切り離さないように注意してください。切り離してしまうと、金属製カバーを固定できなくなるおそれがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 HP Stream TPN-Q155 キーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • メタルカバーを外した後も、残りのプラスチックリベットを同様に溶かしていきます。手際よく進めないと、2~3時間以上かかる可能性があります。
      • すべて順調に進めば、最終的に問題のあるキーボードを取り外し、新しいキーボードを取り付けられるはずです。
      • その後、はんだ付けステーションを使用してプラスチックを溶かし、キーボードを元通りに固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jim Yang
メンバー登録日: 02/06/17
112 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Jim The Computer Man Jim The Computer Man人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 69
今までの合計 1,698
