メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement, Display Panel Cable: 手順 1、 1の画像 1
      • Use your nail to pry up the back cover of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Fully remove the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the USB flex ribbon cable from the connection point.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully disconnect the display panel cable from the system board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the display panel cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Eimers
メンバー登録日: 04/01/19
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 520
