メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Stream 7 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Make sure the tablet is powered off before beginning.
      • Gently run the plastic opening tool or your fingernails around the tablet to pry the Back Cover from the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Stream 7 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 7 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the eight 5 mm Phillips 000 screws.
      • Gently run the plastic opening tool around the seam to pry the mid back cover from the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Stream 7 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Stream 7 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, gently pull the battery connector towards the battery to remove it from the System Board.
      • Pull the blue tabs (Not Shown) out from the tablet at an angle to remove the tape underneath the Battery.
      • If you broke both tabs, scrape the tape and Battery off.
      • Scraping off the Battery will damage it. If you are replacing another part, leave the Battery on the display panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nelson Thai
メンバー登録日: 10/02/16
233 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 7,754
