メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement, Keyboard Assembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Close the device.
      • Remove AC adapter plug from electrical outlet.
      • Remove AC adapter from device.
      • Turn the device off.
      • Unplug all external devices from device.
      • If you are unsure whether the computer is off or in hibernation mode, start the computer and then shutdown the operating system.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn the device upside down with the back facing towards you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a pick to remove the two (2) large computer feet along the back edge of the device.
      • Use a pick to remove the two (2) small computer feet.
      • Use a pick to remove the one (1) screw cover.
      • Place rubber computer feet in safe place for reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remove the thirteen (13) Phillips P0 PM2.5x6.0 mm screws.
      • Place the thirteen (13) screws on magnetic mat for reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Turn the device over with the front facing towards you.
      • Open the device as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Insert the Spudger between the Top Cover and Bottom Cover to lift the front edge until it separates from the Bottom Cover.
      • Do not completely remove the Keyboard/Top cover from the Bottom cover yet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Disconnect the Touchpad cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Disconnect the Keyboard Cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Disconnect the Power connector cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the Keyboard/Top Cover from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement, Battery Assembly: 手順 11、 2の画像 1 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement, Battery Assembly: 手順 11、 2の画像 2
      • Use a pick to detach the Battery assembly cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Remove eight (8) Phillips P0 PM2.0x3.0 mm screws from Battery assembly.
      • Place eight (8) screws on magnetic mat for reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Stream 13-c110nr Battery Assembly Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Remove Battery Assembly from device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Stacey Deel
メンバー登録日: 01/31/19
1,159 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 1,343
