メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換
閲覧: 822
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
14
過去30日:
52
今までの合計
822
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
必要な工具と部品
ツール
    1. HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, ゴム足の外し方: 手順 1、 3の画像 1 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, ゴム足の外し方: 手順 1、 3の画像 2 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, ゴム足の外し方: 手順 1、 3の画像 3
      • ツールを使用して、デバイスのヒンジに最も近い2つのゴム足をこじ開けて外します
      • デバイスの反対側についてもこの手順を繰り返します
      • 底面にあるゴム足の下には隠しネジがないため、外す必要はありません
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, ネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, ネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
      • 11本の5mmのプラスネジ(丸で囲まれたもの)を外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, キーボードの固定解除: 手順 3、 3の画像 1 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, キーボードの固定解除: 手順 3、 3の画像 2 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, キーボードの固定解除: 手順 3、 3の画像 3
      • 指を使って外側の青いシェルをキーボードから持ち上げます。
      • デバイスの縁に沿ってこの作業を続けます。
      • I/Oポート付近のような硬い縁は、ツールを使ってこじ開ける必要があります。
      • 警告 すべてのクリップを外しても、ケーブルが接続されているためキーボードを持ち上げないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, キーボードの外し方: 手順 4、 3の画像 1 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, キーボードの外し方: 手順 4、 3の画像 2 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, キーボードの外し方: 手順 4、 3の画像 3
      • 保護テープをはがし、爪を使って白い固定クリップを跳ね上げ、リボンケーブルを引き抜いて、電源ボタンのコネクタを外します
      • 爪を使って黒い固定クリップを跳ね上げ、リボンケーブルを引き抜いて、タッチパッドのコネクタを外します
      • 爪を使って黒い固定クリップを跳ね上げ、リボンケーブルを引き抜いて、キーボードのコネクタを外します
      • これでキーボードアセンブリを取り外せる状態になります
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, コネクタを外す: 手順 5、 2の画像 1 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, コネクタを外す: 手順 5、 2の画像 2
      • 白いタブを跳ね上げ、リボンケーブルを引き抜いて、電源ボタンから電源ボタンコネクタを外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, ボタンのネジを外す: 手順 6、 3の画像 1 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, ボタンのネジを外す: 手順 6、 3の画像 2 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換, ボタンのネジを外す: 手順 6、 3の画像 3
      • 2.5 mmのPhilips PH0ネジを2本外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 HP Stream 11-d008TU 電源ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 電源ボタンをスロットから取り出す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同作成されました。
Joel Taylor
メンバー登録日: 03/07/20
1,402 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Australia Australia人のメンバー
Community
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 52
今までの合計 822
