メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement, Removal of the Back Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement, Removal of the Back Case: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Put on Anti Static Wrist Strap.
    • It is always a good idea to ground yourself when working with electronics to prevent static buildup. You wear this strap to protect you and your device from accidental electrostatic discharge (ESD) damage during repairs.]
    • Flip Computer Upside down.
    • Unscrew the eight 3.3mm black screws on the back casing with the T4 Torx Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift the back case off.
    • Use the plastic opening tools first; metal spudgers can damage your device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six 2.0mm silver screws and the two 3.2 mm black screws using the PH00 Phillips Screw Head.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently unplug from CONO851 plug, using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift up the battery and remove using the plastic opening tools.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement, Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew three 2.0 mm screws using the Phillips Head #0
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the plug.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Spectre 13-3010dx Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Laurisa Titterud
メンバー登録日: 01/25/16
1,349 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-2, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-2, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Why did you physically remove the battery? It seems like unplugging the battery’s CONO851 plug would be good enough? It’s funny, even in the photo where you remove the fan, the battery is still there.
tshong - 返信 共有
I replaced the fan in my computer. As tshong said, I did not have to remove the battery. Just unplugged it then skipped steps 3 and 5. and voila.
Trach Nguyen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 3,810
