メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Begin your replacement by using a T3 or T4 Torx screwdriver.
    • Remove the two 1.4mm x 3mm Torx Head screws at the top of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the pointed end of the spudger, remove the thin metal band.
    • It is easiest to remove the metal band through the headphone opening.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the flat end of the spudger, pry back the rear plastic cover.
    • As you work your way around the edge, several "pop" noises will be made. These noises are caused by the plastic clips coming undone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the rear cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and remove the yellow tape covering the red and white speaker wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the pointed end of the spudger, push both sides of the speaker wire connector out of its base.
    • Push the same amount on both sides of the connector to avoid jamming or twisting its metal pins.
    • Do not yank or pull on the speaker wires, since they are fragile. Only push on the white connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull back the foil covering the gold charging port ribbon.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the flat end of the spudger, lift up the black panel covering the charging port connector.
    • Gently slide the charging port ribbon out from its housing.
    • It may be easier to use the pointed end of the spudger than your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift gold charging strip away from the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Push the white battery connector out of its housing using the pointed end of the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using the #00 Phillips Head screwdriver, remove the 5 screws holding the battery in place.
    • The four 1.75mm x 3mm silver Phillips Head screws circled in red are interchangeable.
    • The black 1.75mm x 4mm Phillips Head screw must go back to the same spot during reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Lift battery out of its place and set aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement, Charging Port: 手順 13、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement, Charging Port: 手順 13、 2の画像 2
    • To free the speaker assembly, you will need a #00 Phillips Head screwdriver.
    • Remove the two 1.75mm x 3mm Phillips Head screws from the speaker assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Pull back the foil overlapping the charging port to reveal another 1.75mm x 3mm Phillips Head screw.
    • Remove the screw with a #00 Phillips Head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Lift the charging port and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement, Speaker: 手順 16、 1の画像 1
    • Lift the two speakers out of the device and set them aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement, Motherboard: 手順 17、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement, Motherboard: 手順 17、 2の画像 2
    • Disconnect the LCD screen ribbon by lifting up the black panel with the flat end of a spudger and sliding the gold strip out.
    • When reconnecting the LCD connector ribbon, make sure that it's pushed in all the way. If it isn't, there will be horizontal lines when you power the tablet on.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Likewise, disconnect the square radio chip ribbon by lifting up the black panel with a spudger and sliding the gold strip out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 19、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • You will be using a #00 Phillips Head screwdriver to free the motherboard.
    • Remove the six 1.75mm x 3mm Phillips Head screws holding the motherboard to the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 20、 2の画像 1 HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Using your hand, lift up the silver tape from the copper plate.
    • Lift the motherboard out of the device.
    • You may need to wiggle and work the motherboard to get it released from the device
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement, Front Screen / Volume Buttons: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the metal band surrounding the device by lifting it up out of the placement pins. Begin at one end and work your way around.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. HP Slate 7 4601 Front Screen Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • You now have access to the LCD screen.
    • You can replace the volume rocker by lifting it up and out of the device.
    • The volume rocker should be reinserted so the "up" button is toward the top of the tablet during reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan ONeill
メンバー登録日: 04/11/14
2,127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 23,833
