メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull up on the hard drive bay handle and push it to the left while holding back the metal tab on the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull side latch out and slide the hard drive tray out of the bay.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 5/16" side screws, with the T15 Torx Screwdriver, and gently take out the drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Janelle Layman
メンバー登録日: 10/01/15
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 22
過去 30 日: 72
今までの合計 8,925
