メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProOne 600 G1 RAM Replacement
  1. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the unlock tabs on the back on the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the RAM in the bottom right hand corner.
    • Pull the two silver brackets holding the RAM away from each other.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Claire Crocker
メンバー登録日: 10/01/15
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 55
今までの合計 2,997
