メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProOne 600 G1 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: 手順 1、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the backplate by pulling it back towards you.
    • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 1 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 2 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove both 3/8" screws using the T15 Torx Screwdriver from the metal plate, and slide the plate to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unscrew three surrounding 1/4" screws, with the T15 Torx Screwdriver. Pull out the fan and attached wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Victor Chacon
メンバー登録日: 10/01/15
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 54
今までの合計 2,644
