メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 640 G5 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 640 G5 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Always make sure the HP ProBook 640 G5 is completely powered off and unplugged before beginning this repair. Attempting to open the laptop while it has power may cause electrical damage or personal injury.
      • Shut down the HP ProBook 640 G5 completely.
      • Disconnect the power adapter and all connected peripherals.
      • Press and hold the power button for 5 seconds to discharge remaining electricity.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 640 G5 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
      • Loosen eight silver 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • These screws are captive, so they will loosen but remain attached to the cover.
      • Remove two black 6mm screws using a TR7 Torx screwdriver.
      • Insert a plastic opening tool into the seam and gently pry around the edges.
      • Lift the bottom cover away from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 640 G5 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 640 G5 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 640 G5 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove six 6mm and two 2mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • The screws on the battery can be hard to remove as they need to be unscrewed, stood up, then unscrewed fully. You can use the tweezers to pull up the screw in place. You'll know it's in the proper place when you go to unscrew it and it comes out smoothly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 640 G5 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ProBook 640 G5 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Lift the battery near the lower end and pull it out of the slot on the top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jack Cowan
メンバー登録日: 02/23/26
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026 Austin Community College, Team 1-2, Anderson Spring 2026人のメンバー
AUSTINCC-ANDERSON-S26S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 42
今までの合計 127
