メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4540s Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ProBook 4540s Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the computer is shut off and the power cord is unplugged from the AC outlet.
    • Slide the two release latches on either side of the battery.
    • Gently tilt the battery upward and remove it from its socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP ProBook 4540s Optical Drive Replacement, Bottom Door: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the computer so the bottom is facing towards you.
    • Remove the one 3.0 mm Phillips PM2.0x3.0 security screw.
    • The security screw is an optional feature and isn't required to hold the backing if there is not one screwed in place.
    • Slide the release latches then pull the door towards you. Lift the door away to completely remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP ProBook 4540s Optical Drive Replacement, Optical/CD Drive: 手順 3、 2の画像 1 HP ProBook 4540s Optical Drive Replacement, Optical/CD Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove one 6.0 mm Phillips PM2.5x6.0 screw that is securing the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP ProBook 4540s Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ProBook 4540s Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Press the optical drive tab to release the drive component.
    • Gently pull and remove the component from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amber Schindler
メンバー登録日: 10/26/16
1,087 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016人のメンバー
UWT-ROSE-F16S1G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 2,847
