メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4530s RAM Replacement
    1. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Introduction: 手順 1、 1の画像 1
      • Start by flipping the laptop over onto its back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Battery Removal: 手順 2、 1の画像 1
      • Press in on both sides, the switches will release the battery.
      • The battery will pop out slightly, allowing you to pull it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Bottom Panel Removal: 手順 3、 1の画像 1
      • Press in on both switches, while pushing onto the plastic panel behind them.
      • The panel should slide out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: 手順 4、 3の画像 1 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: 手順 4、 3の画像 2 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: 手順 4、 3の画像 3
      • Locate the RAM slightly to the center-left.
      • Press outward on the metal retention arms for the RAM.
      • The RAM should pop upward slightly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP ProBook 4530s RAM Replacement, RAM Removal: 手順 5、 1の画像 1
      • Grab the RAM gently and remove at a 45 Degree angle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Drew Canada
メンバー登録日: 04/03/18
1,490 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 46
今までの合計 3,782
