メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 4520s Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 4520s Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the 4520s upside-down with the front toward you.
      • Push the two latches below the battery inwards at the same time.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the battery by holding the latches and sliding the battery away from you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 4520s Screen Replacement, Switch Cover: 手順 3、 2の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement, Switch Cover: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove three 2mm screws where the battery was located.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Flip the 4520s over and rotate it so the back is facing you.
      • Use a metal spudger to peel off two rubber caps located on either side of the battery port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3mm screws behind the caps.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Rotate the 4520s and then open it with the screen facing you.
      • The switch cover is located above the keyboard. Push the switch cover away from you until it comes loose from the 4520s.
      • Lift the switch cover away from the 4520s and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 4520s Screen Replacement, Screen: 手順 7、 2の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement, Screen: 手順 7、 2の画像 2
      • Use a metal spudger to remove four rubber caps at the bottom of the screen border.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Use a Torx (T9) head screwdriver to remove the four 5mm screws beneath the rubber caps.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Pry open the tabs behind the border of the screen using a metal spudger.
      • Set the border of the screen aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Use a Torx (T9) head screwdriver to remove two 5mm screws above the screen, and two more screws below it.
      • The bottom set of screws is installed on the innermost screw holes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Above the screen is a bronze port with a cable connected to it. Disconnect the cable using a metal spudger or your finger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Gently push the back cover away.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Use a Phillips (PH1) head screwdriver to remove eight 2mm screws from the screen. Four of the screws will be on the left side and four will be on the right.
      • Place the screen face down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 2 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Peel the ribbon cable away from the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HP ProBook 4520s Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • To open the clamp for the ribbon cable, use a spudger to pry up the metal bar securing it to the screen.
      • Disconnect the cable after freeing it from the metal bar
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Spencer Harrison
メンバー登録日: 09/21/16
1,422 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S1G3
5 メンバー
8のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I need back cover hp i5 probook 4520s
amir86216 - 返信 共有
I need speakers hp probook 4520s i5
Osagie Rmd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 46
今までの合計 6,997
