メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Make sure the laptop is turned off before you start.
      • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Pull the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 1 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 2 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Backplate: 手順 3、 3の画像 3
      • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Slide the backplate off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 2の画像 2
      • Locate the two screws on the back of the laptop, holding the keyboard.
      • Remove the two screws using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Flip the computer over so as to see the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Place both hands on the keyboard and slide it back.
      • The keyboard will only slide back a small amount.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Using a plastic opening tool, pull the keyboard up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP ProBook 440 G1 Keyboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Locate the connector strip between the keyboard and the laptop.
      • Pull the strip away from the connector until it unplugs.
      • It may take some force to make the strip disconnect.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ethan A Courtney
メンバー登録日: 10/24/18
875 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018 Purdue University Northwest, Team S1-G4, Hingst Fall 2018人のメンバー
PNW-HINGST-F18S1G4
1 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
thanks for that
sir i want original keyboard 440 G1
if u dont mine suggest me
karun kumar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 50
今までの合計 2,839
